土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 排涝分析计算各时段所对应的蓄水位总是算不对为啥?
发布于:2013-06-17 11:43:17 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
有一条河涌(河道),河涌长1.44km,积水面积2.82km2,河涌大部分宽度为12m,少数居民区宽度达6.5m,河涌比降为5.97‰。该河涌与外河道(**大江)交汇处有一净宽为5m的小水闸(平底闸,底高为-1.6m),目前运行良好。
水闸主要作用是防潮、防洪,并保证河道内有一定的景观水位。现对河涌进行整治,采用的防洪排涝标准为20年一遇24小时暴雨遭遇外江多年平均最高高潮位1d排干不成灾。
通过对该区产汇流分析计算,已求得水闸以上区域P=5%的汇流洪峰流量为46.2m3/s。根据该河涌附近的水文观测站知,该河涌河口多年平均最高潮位为2.07m,现有该水文站提供的24h典型潮位过程表(见表1)。
请教各位大侠,如何通过水文排涝分析(洪峰与潮位遭遇)计算各时段所对应的蓄水位?其中,表2是别人通过水文计算求得的最终结果,本人以前没做过水文计算,所以表2中的很多数据不知道是怎么计算来的,还请各位多多指教:hug:
全部回复(3 )
  • qq_1410338132313
    哈哈哈ig;拉倒
    2014-09-10 16:56:10
  • rgenochfei
    rgenochfei 板凳
    1、看你用的是峰对峰叠加的,应该是按照保守情况考虑的;
    2、先计算拟合出内河的水位库容曲线;
    3、根据拟定的下泄量和外海潮位计算挡潮闸上游水位;
    4、比较该泄量下库内水位是否满足要求;
    5、反复试算得到合理结果
    2014-08-30 14:16:30
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
淹没消能的护坦有没必要做防冲槽?
水闸,下游水深较深,已验算各种工况淹没出流。应该是不用做消力池了吧?但是计算时候觉得,收缩水深比较小,Q/B/Hc=V,那V比较大。12m/S左右,超过了地质提供的基岩抗冲流速。(基岩,灰岩,地质才提了个6)。那应该是要做护坦的吧?护坦做多长呢?这个找不到东西来算。做到hc″水跃水深的长度?hc″的时候,水深比下游水深还要深,流速才3左右,不会冲刷了。大家说一下啊,这个护坦做多长? 另外还有没有必要做防冲槽。
