土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 淹没消能的护坦有没必要做防冲槽?
淹没消能的护坦有没必要做防冲槽?
发布于:2013-06-17 11:40:17 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水闸,下游水深较深,已验算各种工况淹没出流。应该是不用做消力池了吧?
但是计算时候觉得,收缩水深比较小,Q/B/Hc=V,那V比较大。12m/S左右,超过了地质提供的基岩抗冲流速。(基岩,灰岩,地质才提了个6)。那应该是要做护坦的吧?
护坦做多长呢?这个找不到东西来算。做到hc″水跃水深的长度?hc″的时候,水深比下游水深还要深,流速才3左右,不会冲刷了。
大家说一下啊,这个护坦做多长? 另外还有没有必要做防冲槽。
  • lqbin
    lqbin 沙发
    在地质许可睛况下,可以考虑不设防冲槽,会不影响大坝的稳定
    2013-06-17 12:27:17
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
植草型堤坝护垫与生态河道治理探讨
堤坝护垫是一种具有高拉力、稳定性及滤水性的由多重聚脂纤维编制的双层织物。采用现场按照地形和工程需要铺设后灌入砂浆固定成型技术,整体施工质量控制好。在堤坝护垫灌入砂浆凝固前,其可塑性很高,能使护垫与河床、海底淤泥、堤面有机结合。凝固后,堤坝护垫坚如磐石般稳固于基础上,稳固性好,整体抗冲击能力很强。由于堤坝护垫的透水性好,灌浆后,砂浆的水分会由织物纤维滤出,使砂浆水灰比由0.9降到0.5,从而增加了砂浆的强度。堤坝护垫的施工很简便,所需机械也很简单。只需要准备15m3/h的灌浆机(压力1.4MPa)、混凝土搅拌机或车、手提缝纫机、轻潜器材各一台。水上施工不受天气条件优劣的影响;水下施工不需围堰、驳船等就可由水上直接延伸至几十米的河床,防止冲蚀和淘空现象的发生。
