正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
110KV GIS间隔上面的电流互感器有好几个接线柱比如:SI、S2、S3,这个是一套绕组的2个抽头?接线的时候如果只用S1、S2,那么S3是悬空还是和S1短接上?我问别人他们都说悬空,但是悬空的话不会产生高压吗?如果不产生高压从原理、所学的知识上怎么解释?求赐教,谢谢!:victory:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
电气交流
沙发
这么小的电动机,有什么问题哈。
2013-11-10 10:56:10
lsc19590714
板凳
15KW电机两台,要求能同时启动,线路长度约100m。首先要搞清楚电机的启动方法?再考虑变压器的容量是否能接受电机的启动电流。变压器到设备终端,线路长度不超过250m是可行的,如果超过此长度要考虑压降问题。
2013-11-10 10:12:10
加载更多大不了把电动机的电缆选择大一点,还有选择电缆,远距离大一点不错的!
500米都没有问题,但是要考虑控制电缆的长线效应。
如果不放心,可以在设备附近再设置配电柜,上一级至改配电柜改为送电源。
负荷距,是负荷和距离的共同效应,如果用数学的理解,如果负荷无穷小,距离是可以无穷大的!
