土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流互感器接线问题
电流互感器接线问题
发布于:2013-06-15 22:03:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
110KV GIS间隔上面的电流互感器有好几个接线柱比如:SI、S2、S3,这个是一套绕组的2个抽头?接线的时候如果只用S1、S2,那么S3是悬空还是和S1短接上?我问别人他们都说悬空,但是悬空的话不会产生高压吗?如果不产生高压从原理、所学的知识上怎么解释?求赐教,谢谢!:victory:
全部回复(10 )
  • wjujfj
    wjujfj 沙发
    看看,,,不太懂
    2013-07-13 11:07:13
  • houzaixiang
    houzaixiang 板凳
    S1和S3不能接在一起,否则短路,电流无法取得,s3悬空不会是开路状态
    2013-07-13 10:45:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于消防报警系统中风机控制箱的接线问题
设计院的图纸和设备厂家的深化图纸有不同,具体就是到风机控制箱的线路接法,设备厂家的画法是只接多线控制,是否如此?另外就是多线控制线的线数到底有什么说法,说法之多让我这个非专业人士感到很困惑。先发的那个贴在主题列表中消失了,只好再发一个。。。:funk:下楼上图。
