土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 电加热器功率计算
电加热器功率计算
发布于:2013-06-15 15:08:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
电加热器功率核算
一、一般按以下三步进行电加热器的描写核算:
1. 核算坚持介质温度不变的前提下,实习所需要的坚持温度的功率
2. 核算从初始温度在规矩的时辰内加热至设定温度的所需要的功率
3. 根据以上两种核算成果,挑选加热器的类型和数量。总功率取以上二种功率的最大值并考虑 1.2 系数。
公式:
1. 坚持介质温度抽需要的功率
KW=C2M3 △ T/864+P
式中: M3 每小时所增加的介质 kg/h
2. 初始加热所需要的功率
KW = ( C1M1 △ T + C2M2 △ T ) ÷ 864/P + P/2
式中: C1C2 分别为容器和介质的比热( Kcal/Kg ℃ )
M1M2 分别为容器和介质的质量( Kg )
△ T 为所需温度和初始温度之差( ℃ )
H 为初始温度加热到设定温度所需要的时辰( h )
P 结束温度下容器的热散量( Kw )
二、电加热功用曲线 下面是一些在电加热核算中常常要用到的功用曲线。
三、电加热器描写核算举例:
有一只开口的容器,标准为宽 500mm ,长 1200mm ,高为 600mm ,容器重量 150Kg 。内装 500mm 高度的水,容器周围都有 50mm 的保温层,材料为硅酸盐。水需 3 小时内从 15 ℃ 加热至 70 ℃ ,然后从容器中抽取 20kg/h 的 70 ℃ 的水,并参与一样重量的水。需要多大的功率才华满足所要的温度。
技术数据:
1 、水的比重: 1000kg/m3
2 、水的比热: 1kcal/kg ℃
3 、钢的比热: 0.12kcal/kg ℃
4 、水在 70 ℃ 时的表面丢掉 4000W/m2
5 、保温层丢掉(在 70 ℃ 时) 32W/m2
6 、容器的面积: 0.6m2
7 、保温层的面积: 2.52m2
初始加热所需要的功率:
容器内水的加热: C1M1 △ T = 1 × ( 0.5 × 1.2 × 0.5 × 1000 ) × (70 - 15) = 16500 kcal
容器自身的加热: C2M2 △ T = 0.12 × 150 × (70 - 15) = 990 kcal
均匀水表面热丢掉: 0.6m2 × 4000W/m2 × 3h × 1/2 × 864/1000 = 3110.4 kcal
均匀保温层热丢掉: 2.52m2 × 32W/m2 × 3h × 1/2 × 864/1000 = 104.5 kcal
( 考虑 20% 的富裕量 )
初始加热需要的能量为:( 16500 + 990 + 3110.4 + 104.5 ) × 1.2 = 70258.8 kcal/kg ℃
作业时需要的功率:
加热补偿的水所需要的热量: 20kg/H × (70 - 15) × 1kcal/kg ℃ = 1100kcal
水表面热丢掉: 0.6m2 × 4000W/m2 × 1h × 864/1000 = 2073.6 kcal
保温层热丢掉: 2.52m2 × 32W/m2 × 1h × 864/1000 = 69.67 kcal
(考虑 20% 的富裕量)
作业加热的能量为:( 1100 + 2073.6 + 69.6 ) × 1.2 = 6486.54 kcal/kg ℃
作业加热的功率为: 6486.54 ÷ 864 ÷ 1 = 7.5 kw
初始加热的功率大于作业时需要的功率,加热器挑选的功率至少要 27.1kw 。
结束挑选的加热器功率为 35kw 。
  • 水轮发电机
    谢谢,学习一下
    2013-06-23 17:22:23
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
电加热器设计资料
计量单位   1. 功率: W 、 Kw 1Kw=3.412BTU/hr 英热单位 / 小时 =1.36( 马力 )=864Kcal/hr   2. 分量: kg 1Kg=2.204621b( 磅 )   3. 流速: m/min     4. 流量: m3/min 、 kg/h     5. 比热:
