土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 电加热器设计资料
电加热器设计资料
发布于:2013-06-15 09:15:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
计量单位
  1. 功率: W 、 Kw 1Kw=3.412BTU/hr 英热单位 / 小时 =1.36( 马力 )=864Kcal/hr
  2. 分量: kg 1Kg=2.204621b( 磅 )
  3. 流速: m/min
  4. 流量: m3/min 、 kg/h
  5. 比热: Kcal/(kg ℃ ) 1Kcal/(Kg ℃ )=1BTU/hr. ° F=4186.8J/(Kg ℃ )
  6. 功率密度: W/cm2 1W/cm2=6.4516 W/in2
  7. 压力: Mpa
  8. 导热系数: W/(m ℃ ) 1 W/(m ℃ )=0.01J/(cm s ℃ )=0.578Btu/(ft.h.F)
  9. 温度: ℃ 1F=9/5 ℃ + 32   1R=9/5 ℃ + 491.67 1K=1 ℃ + 273.15
电加热功率核算
加热功率的核算有以下三个方面:
● 运转时的功率 ● 起动时的功率 ● 体系中的热丢失
一切的核算应以最恶劣的状况思考:
● 最低的环境温度 ● 最短的运转周期
● 最高的运转温度 ● 加热介质的最大分量(活动介质则为最大流量)
核算电加热器功率的进程
● 依据技术进程,画出加热的技术流程图(不触及资料方式及标准)。
● 核算技术进程所需的热量。
● 核算体系起动时所需的热量及时刻。
● 重画加热技术流程图,思考适宜的安全系数,断定加热器的总功率。
● 决议发热元件的护套资料及功率密度。
● 决议加热器的方式尺度及数量。
● 决议加热器的电源及控制体系。
式中符号,意义如下:
P 功率: kW Q 散热量:管道为 W/m ;平面为 W/m2
m1 介质分量: kg λ 保温资料的导热数: W/mk
c1 介质比热: kcal/kg ℃ δ 保温资料厚度: mm
m2 容器分量: kg d 管道外径: mm
c2 介质比热: kcal/kg ℃ L 管道长度: m
m3 每小时添加的介质分量或流量: kg/h S 体系的散热面积: m2
c3 介质比热: kcal/kg ℃ △ T 介质和环境温度之差或温升: ℃
h 加热时刻: h
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
家乡的干渠上有个监控装置,不知是用作什么的
干渠上的监控装置,但不能确定其名称,请水利达人指教
