土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 抽屉柜互感器的位置
抽屉柜互感器的位置
发布于:2013-06-15 14:43:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  • 互感器,究竟应该在什么位置呢
全部回复(8 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “抽屉柜里面,互感器的位置究竟应该是在哪呢?高压在外面,低压在里面。有这个说法吗?”
    低压有抽屉柜,高压不叫抽屉柜吧?好象叫“中置柜”?
    电流互感器在低压抽屉柜中应装在哪?
    1、只接电流表且电流表装在抽屉的面板上,电流互感器装在抽屉内;
    2、电流互感器的二次线都在抽屉外,电流互感器不能装在抽屉内;
    3、电流互感器的二次线不能一部分在抽屉内一部分又在抽屉外!
    第3条的理由:抽屉是活动的,电流互感器的二次线不能经过插接件!!!
    2014-10-30 11:02:30
  • karljungle
    karljungle 板凳
    关于低压的上面说
    高压电流互感器由于故障率低,非常可靠,一般都是固定安装,不做在手车里的
    高压电压互感器一般做在手车里,方便检修
    2014-10-30 10:19:30
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
关于供电方案
小区总建筑面积47000(含地下室),住宅25455,商铺54间,银行一个,地下1000平方,8栋11层小高层,容量3200KVA.小区照明等3类负荷,其余消防、电梯、水泵等为2类负荷。电源要求双回路供电。主供10KV由开闭所备用间隔出线至用户。备供10KV2515线34#杆落火。小区在地面设环网柜一个,环网柜二进四出一分段一联络,小区设置2个配电房,配电房均位于地下室。配电房均放置2太800KVA变压器,均采用干式变压器,共计4台,变压器之间低压互相联络。
