土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 绕线机主轴轴承的特点及应用
绕线机主轴轴承的特点及应用
发布于:2013-06-15 14:05:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在绕线机中主轴系统是最为重要的部件之一,它运转时精度决定了设备的整体精度,所以各类型的绕线机主轴系统的设计和配置都不相同,轴承是主轴系统中的关键部件,其性能会直接影响到绕线机的旋转精度、主轴速度、主轴的刚性强度等性能。
在绕线机主轴系统中,厂家一般都会选用角接触球轴承、圆锥滚子轴承,以及圆柱滚子轴承等类型的轴承,通常要求轴承的精度应为在P5精度等级以上的,等级较低的轴承容易出现温升及噪音问题,进而影响设备的运行质量,比如排线精度,主轴的跳动等。
因此,为了保持绕线机优秀的加工能力和效率,必须配用高性能的轴承。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司
网址:箔绕机h t t p : / / w w w . b o r a o j i . c o m /
主营:箔绕机,非晶合金变压器箔绕机,全自动绕线机,变压器绕线机,网机,横剪机等
  • xiaohuabegin
    xiaohuabegin 沙发
    非常感谢,无私的贡献。。。。
    2013-06-16 12:24:16
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变压器复合电压闭锁方向过流保护方向问题
变压器复合电压闭锁方向过流保护有两个方向。1、指向系统,作为相邻母线的后备保护。2、指向变压器本体,作为变压器后备和中压侧母线的后备保护。现在问题是,怎么确定CT的方向是指向系统,还是指向变压器,CT方向是指一次和二次的方向,求高手解答
