土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器复合电压闭锁方向过流保护方向问题
变压器复合电压闭锁方向过流保护方向问题
发布于:2013-06-15 13:01:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
变压器复合电压闭锁方向过流保护有两个方向。1、指向系统,作为相邻母线的后备保护。2、指向变压器本体,作为变压器后备和中压侧母线的后备保护。现在问题是,怎么确定CT的方向是指向系统,还是指向变压器,CT方向是指一次和二次的方向,求高手解答
全部回复(6 )
  • 李大嘴
    李大嘴 沙发
    我没看懂楼上的解释。举个例子:作为变压器后背保护,要求指向变压器,那么变压器高压侧电流P1指向那里?二次侧是同极性接法还是反极性接法?
    2021-03-29 07:56:29
  • wlvswj
    wlvswj 板凳
    方向就是电流的流向 一般是从母线到主变 就是指向主变 从主变到母线 就是指向系统
    2014-01-22 13:54:22
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电站10KV室内电压互感器有二次保险吗
