土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮忙给看看这图上的DO2L10A是什么东西
发布于:2013-06-15 11:02:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
帮忙给看看这图上的DO2L10A是什么东西,可以用其他品牌的代替吗?
  • 释然
    释然 沙发
    智能照明模块
    型号:DO2L10A
    技术参数:
    1.1 2路10A双值输出控制模块结构简介
    外壳、控制电路板、显示灯、连线端子
    1.2 2路10A双值输出控制模块主要技术指标
    型号
    DO2L10A
    外观颜色
    银灰色
    控制路数(路)
    工作电压(交流)(V)
    210-230
    控制能力(A/路)
    10
    T-bus总线输出电流(mA)
    0
    T-bus 总线消耗电流(mA)
    15
    工作温度(℃)
    0-50
    湿度(%RH)
    5-90
    通讯接口
    个RJ45通讯口
    电源接线端子线径(mm2)
    0
    .5-2.5
    额定绝缘电压(单相)(V)
    3000
    安装方式
    35mm
    标准导轨
    单网络最大安装数(个)
    20
    最大线缆长度(m)
    1000
    1.3 2路10A双值输出控制模块特性描述
    1、提供2路10A继电器输出功能;
    2、提供2路继电器状态LED指示,CPU工作状态LED指示,通讯(收、发)状态LED指示;
    3、提供2路光电隔离的输入接口,可接复位式墙面开关,当通讯出现严重问题时,你还可以通过墙面开关进行控制;
    4、接口保护措施:+/-15KV ESD静电放电保护,提供每线瞬态过压600W雷击保护功率(即浪涌抑制); 具有故障自动保护特性;
    5、可设置48个场景功能。
    6、电源采用优质灌封式变压器,输入AC210-230V,输出12V和5V。输出至输入提供3000V以上的隔离。变压器带过温保护。每个模块都有2组独立的电源,12V给模拟电路(继电器等)供电,5V给数字电路(CPU等)供电;
    7、使用国际知名品牌继电器;
    8、导轨式安装。
    2013-06-15 12:15:15
  • joy17
    joy17 板凳
    没有人用过吗 没人知道吗 求高手帮忙啊
    2013-06-15 12:00:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
事故跳闸回路,请教高人!
如图所示:请教配电高人们,这个回路的作用是什么?我一直不明白万转的合后位置与综保这样配合的作用是什么?!请高人们将这个回路的作用与原理详细回答,谢谢!
