土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 事故跳闸回路,请教高人!
事故跳闸回路,请教高人!
发布于:2013-06-15 10:56:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图所示:
请教配电高人们,这个回路的作用是什么?我一直不明白万转的合后位置与综保这样配合的作用是什么?!请高人们将这个回路的作用与原理详细回答,谢谢!
全部回复(5 )
  • qinabochenhong
    不对应法则。
    2015-01-04 17:12:04
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    支持!没有事故时,B26---B27之间是没有接通的,故不会发事故信号(到SYM事故小母线)。
    2015-01-04 16:55:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压两套计量问题!
设备:50的欧式箱变 甲方招标文件注明高供低计,但是需要2套计量。(沟通时甲方一口咬定2套计量,很纳闷!)所以想请问,低压如何装2套计量,计量互感器数量,以及如何安装?初涉此行业,希望大神们给予解疑!
