土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教“高压电机绝缘吸收比问题”
请教“高压电机绝缘吸收比问题”
发布于:2007-09-09 12:54:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂一高压电机绝缘电阻还可以,但吸收比不明显,不知什么原因?
这样算合格吗?电机是否敢启动?
注:测绝缘时是连电缆一起测试的!!!!!!!!
全部回复(4 )
  • smslhb
    smslhb 沙发
    绝缘电阻还可以是什么意思啊?不能单一看绝缘电阻。一般有以下几点,仅供参考:1、绝缘电阻(换算到电机允许温度,每千伏不低于1兆欧);2、吸收比大于等于1.3;3、与上一次所测量的数据比较,不低于上次的三分之一。
    还不放心,可以干燥一下,打个耐压,直流耐压是可以做的。
    2008-05-12 21:48:12
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 板凳
    关键是绝缘有多少啊?可以烘干或者用380V电源用堵转让定子发热方式。如果是新电机的话,就严格一点。如果是心里有底的话,有个几十上百兆的话,可以起。
    2007-09-17 14:59:17
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
请教“电动机功率因数低”
我厂一台6KV电机,200KW,功率因数一直很低,还不到0.5,不知什么原因,电机仍可正常使用????
