土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请教“电动机功率因数低”
请教“电动机功率因数低”
发布于:2007-09-09 11:11:09 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂一台6KV电机,200KW,功率因数一直很低,还不到0.5,不知什么原因,电机仍可正常使用????
全部回复(4 )
  • ycwyp2000
    ycwyp2000 沙发
    这个问题我遇见过,比你说的还要夸张,6kV,550kW,一个月下来,无功是有功的接近10倍.
    后来发现是电机选用过大,就是前面说的大马拉小车.根据实际运行数据可以提出更换适合工况功率的电机或者无功补偿.
    2007-10-20 09:06:20
  • qinglongmq
    qinglongmq 板凳
    你的电机的工作电流应该不会太大,建议加装补偿装置改善功率因数,既节能有提高了出力。
    2007-10-20 00:00:20
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
学习电气二次、自动控制及网络等,请高手指路为谢!
我是从部队转业的军官,在部队学的是雷达指挥仪等,懂一点点电气和计算机知识,现在在水电站上班,我很想学习电气二次、自动控制及网络等,烦请各位高手给出出主意为谢!
