土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 解析建筑新人们心里的一些小疑问
解析建筑新人们心里的一些小疑问
发布于:2013-06-14 13:37:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
连梁和框架梁的区别:
连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于 5的梁(具体条文详见“高规”第 7、 1、 8条);
框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于 5的梁。
两者相同之处在于:
一方面从概念设计的角度来说,在抗震时都希望首先在框架梁或连梁上出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁”;
另一方面从构造的角度来说,两者都必须满足抗震的构造要求,具体说来框架梁和连梁的纵向钢筋(包括梁底和梁顶的钢筋)在锚入支座时都必须满足抗震的锚固长度的要求,对应于相同的抗震等级框架梁和连梁箍筋的直径和加密区间距的要求是一样的。
两者不相同之处在于:
在抗震设计时,允许连梁的刚度有大幅度的降低,在某些情况下甚至可以让其退出工作,但是框架梁的刚度只允许有限度的降低,且不允许其退出工作,所以规范规定次梁是不宜搭在连梁上的,但是次梁是可以搭在框架梁上的。一般说来连梁的跨高比较小(小于 5),以传递剪力为主,所以规范对连梁在构造上作了一些与框架梁不同的规定。
一是要求连梁的箍筋是全长加密而框架梁可以分为加密区和非加密区。
二是对连梁的腰筋作了明确的规定即“墙体水平分布钢筋应作为连梁的腰筋在连梁范围内拉通连续配置;当连梁截面高度大于 700mm时,其两侧面沿梁高范围设置的纵向构造钢筋(腰筋)的直径不应小于 10mm,间距不应大于 200mm;对跨高比不大于 2、 5的连梁,梁两侧的纵向构造钢筋(腰筋)的面积配筋率不应小于 0、 3%”且将其纳入了强条的规定,而框架梁的腰筋只要满足“当梁的腹板高度 hw≥ 450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋 (不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋 )的截面面积不应小于腹板截面面积 bhw的 0、 1%,且其间距不宜大于 200mm。” 且不是强条的规定。
在施工图审查的过程中发现设计人常犯的错误有:
一是把两端与剪力墙相连且跨高比小于 5的梁编成了框架梁,而且箍筋有加密区和非加密区,或把跨高比不小于 5的梁编成了连梁;
二是在连梁的配筋表中不区分连梁的高度和跨高比而笼统的在说明中交待一句“连梁腰筋同剪力墙的水平钢筋”,这时如果连梁中有梁高大于 700mm或跨高比不大于 2、 5而剪力墙墙身配筋率小于 0、 3%或水平分布筋的直径不大于 8mm时,容易违反“高规”第 7、 2、 26条的规定,而且该条还是强条,这应引起设计人的注意。
框架梁和次梁:
一般情况下,次梁是指两端搭在框架梁上的梁。这类梁是没有抗震要求的,因此在构造上它与框架梁有以下不同,现以国标图集” 03G101-1”为例加以说明:
(1)次梁梁顶钢筋在支座的锚固长度为受拉锚固长度 la,而框架梁的梁顶钢筋在支座的锚固长度为抗震锚固长度 laE。
(2)次梁梁底钢筋在支座的锚固长度一般情况下为 12d,而框架梁的梁底钢筋在支座的锚固长度为抗震锚固长度 laE。
(3)次梁的箍筋没有最小直径的要求、没有加密区和非加密区的要求,只需满足计算要求即可。而框架梁根据不同的抗震等级对箍筋的直径和间距有不同的要求,不但要满足计算要求,还要满足构造要求。
(4)在平面表示法中,框架梁的编号为 KL,次梁的编号为 L。
在实际的施工图中,设计人员容易犯的错误主要有以下两类:一是在次梁的平法表示中,对箍筋按加密区和非加密区来表示,如φ 8#100/200等。二是当次梁为单跨简支梁时,支座的负筋数量往往不满足“混凝土规范”第 10、 2、 6条的规定(第 10、 2、 6条 当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋,其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的四分之一,且不应少于两根)。
基础拉梁与次梁的区别有哪些?
基础拉梁是指两端与承台或独立柱基相连的梁。
与次梁相同之处在于基础拉梁也是没有抗震要求的、基础拉梁的梁顶钢筋在支座的锚固长度也为受拉锚固长度 la、基础拉梁的箍筋也没有加密区和非加密区的要求。
与次梁不同之处在于基础拉梁的梁底钢筋也必须满足受拉锚固长度 la的要求、基础拉梁的宽度不应小 于 250mm、基础拉梁除按计算要求确定外梁内上下纵向钢筋直径不应小于 12mm且不应少于 2根(详见“地基规范”第 8、 5、 20条)、箍筋不少于Φ 6@ 200(详见《全国民用建筑工程设计技术措施结构篇》第 3、 12、 1-9条)在实际的施工图中,设计人员容易犯的错误主要是将基础拉梁简单套用框架梁的平法表示,编号为 JKL,对箍筋按加密区和非加密区来表示,如φ 8#100/200等。而现有的国标平法图集中并没有专门针对基础拉梁的构造,如果设计人员想借用平法图集的话,将基础拉梁编号为 JL较为合适,同时应在说明中注明 JL的配筋构造应按“ 03G101-1”中次梁(非框架梁)的配筋构造执行,同时梁底钢筋锚入支座的长度必须满足受拉锚固长度 la的要求。
构造柱和普通柱子什么区别?
构造柱不参与结构计算。一般做法是先砌墙后浇柱。其纵筋及箍筋只需构造配置,不需要满足最小配筋率。而普通柱其纵筋及箍筋需根据计算配置,且不得小于最小配筋率。
工地为什么要打桩?
房屋即地面以上的建筑群,必须要有一个牢固的基础、如不经处理基础产生的不均匀沉降,轻则造成房屋裂缝开口,重则造成房屋倒塌、为了保证房屋的安全,地基必须经专业勘察部门勘察,根据上部荷载设计采用何种基础、楼层高的采用深基础处理,象打粧挖桩到深部持力层,或挖到房屋的地下室负标高再打桩(水泥桩,振冲粧)到持力层,楼层低的就直接大开挖 或 振冲碎石粧(提前液化基础抗地震效果好 ),以消除地基的不均匀沉降,满足上部建筑的承载要求。
简单地说就是:当地基浅层土质较差,持力土层埋藏较深时,需要采用深基础才能满足结构物对地基强度、变形和稳定性要求时,就用桩基础,即打桩。反之则用明挖扩大基础。
全部回复(20 )
  • yink江南烟雨
    反映“精致”的主题。
    2013-12-06 13:51:06
  • yyzjsz
    yyzjsz 板凳
    很好啊 受教了
    2013-12-03 16:18:03
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
课程设计啊 求高手 指点一下 翼缘高度怎么确定?
《混凝土结构设计原理》课程设计任务书 一.题目: 14 m 钢筋混凝土简支 T 梁结构设计 注:该梁跨度按照设计学生学号尾数在 11m 到 20m 之间按整数取值。如:学生学号尾数为 7 ,则该同学所做简支梁跨度为 17m 。 二.设计目的 通过本设计,使学生巩固所学的结构设计基本知识,主要包括:梁正截面抗弯承载力计算;梁内抗剪钢筋的设计方法;腹筋设计之后的各项复核等。加深学生对所学内容的理解,并学会如何将其灵活运用于结构设计中。
