土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 课程设计啊 求高手 指点一下 翼缘高度怎么确定?
发布于:2013-06-13 20:56:13 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
《混凝土结构设计原理》课程设计任务书
一.题目: 14 m 钢筋混凝土简支 T 梁结构设计
注:该梁跨度按照设计学生学号尾数在 11m 到 20m 之间按整数取值。如:学生学号尾数为 7 ,则该同学所做简支梁跨度为 17m 。
二.设计目的
通过本设计,使学生巩固所学的结构设计基本知识,主要包括:梁正截面抗弯承载力计算;梁内抗剪钢筋的设计方法;腹筋设计之后的各项复核等。加深学生对所学内容的理解,并学会如何将其灵活运用于结构设计中。
三.设计基本资料
1. 材料
混凝土:采用 C30 混凝土
钢筋:纵筋采用 HRB400 级钢筋;箍筋采用 HPB300 级钢筋。
2. 荷载
本次设计涉及的各项荷载均按照均布荷载处理,包括以下几项:
永久荷载标准值:(不包括自重)
可变荷载标准值:
3. 截面尺寸:
拟采用 T 形截面,其中已规定翼缘宽度为 (适用于 11~15m 跨度)或者取为 (适用于 16~20m 跨度),其余尺寸根据需要由设计者自行设定。
四.设计主要内容:
1. 根据已知条件计算主要截面内力并作内力图(包括弯矩和剪力)。
2. 按照正截面抗弯的要求设计截面尺寸和纵向受力钢筋,并作正截面抗弯承载能力的复核。
3. 抗剪钢筋的设计,要求既设箍筋又要设不少于两批的弯起钢筋。
4. 腹筋设计之后的各项复核,包括:
① 全梁斜截面抗剪承载力复核;
② 全梁正截面抗弯承载力复核(作外荷载弯矩图和梁的抵抗弯矩图);
③ 全梁斜截面抗弯承载力复核。
5. 梁的最大裂缝宽度验算。
6. 梁的最大挠度验算。
五.主要要求:
设计应做到步骤清晰,计算准确;作图应严格按照比例尺,能准确反映实际状况;
设计在保证满足各项要求的前提下还应尽量经济;文本可以打印也可手写,但均应保证版面的整洁美观;封面必须按标准格式打印。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
迪拜落成世界最高“扭曲塔” 扭曲90度高310米
总高310米、共73层的“卡延塔”在阿拉伯联合酋长国迪拜海滨区正式落成。卡延集团主席艾哈迈德·阿尔哈提在落成典礼上介绍说,大厦的设计灵感来源于人体DNA的双螺旋结构,楼体每一层之间都有1.2度的旋转错落,从而实现了总体90度转角的独特外观。
