土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 4-20MA转0-5V/0-10V变频器、传感器、PLC电柜专用信号隔离放大器、转换器
发布于:2013-06-14 11:02:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
卡轨式一进一出信号隔离转换器
1. 概述
模拟信号隔离器可以对电流、电压等电量参数或温度、电阻等非电量参数进行高速精确测量,经隔离转换成标准的模拟信号输出。既可直接与指针表、数显表相接,也可以与自控仪表(如PLC)、各种A/D转换器以及计算机系统配接,广泛应用于电力、铁路、石化、冶金、化工、食品、仓储等行业的自动化系统中,是一种具有高性价比的产品
2. 工作原理
首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立
3.产品特点
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V/2-10V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。
输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力。
全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
4.型号及定义
DIN11 IBF - U(A) □- P□- O□
输入额定电压U(或电流A)值
辅助电源P
输出O
U1 : 0-5V
A1 :0-1mA
P1 : DC24V
O1 :4-20mA
U2 :0-10V
A2 :0-10mA
P2 : DC12V
O2 :0-20mA
U3 :0-75mV
A3 :0-20mA
P3 : DC5V
O4 :0-5V
U4 :0-2.5V
A4 :4-20mA
P4 : DC15V
O5 :0-10V
U8:2-10V
O6 :1-5V
Uz :用户自定义
Az :用户自定义
Pz :用户自定义
Oz: 用户自定义
5. 产品列举
例1: 信号输入:0-5V;信号输出:0-5V;辅助电源:24V
型号:DIN11-IBF U1-P1-O4
例2: 信号输入:0-10V;信号输出:0-20mA;辅助电源:24V
型号:DIN11-IBF U2-P1-O2
例3:信号输入:4-20mA 信号输出:0-10V;辅助电源:5V
型号:DIN11-IBF A4-P3-O5
例3:信号输入:4-20mA 信号输出:1-5V;辅助电源:12V
型号:DIN11-IBF A4-P2-O6 QQ283912991
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
常用脉冲电压信号整形、放大、隔离变送器电路方案、脉冲频率转换器方案
DIN11 系列转速传感器信号隔离变送器 主要特性: >> 转速传感器信号直接输入,整形调理方波信号 >>200mV 峰值微弱信号的放大与整形 >> 正弦波、锯齿波信号输入,方波信号输出 >> 不改变原波形频率,响应速度快 >> 电源、信号:输入/ 输出 3000VDC 三隔离
