土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 常用脉冲电压信号整形、放大、隔离变送器电路方案、脉冲频率转换器方案
发布于:2013-06-14 10:59:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
DIN11 系列转速传感器信号隔离变送器
主要特性:
>> 转速传感器信号直接输入,整形调理方波信号
>>200mV 峰值微弱信号的放大与整形
>> 正弦波、锯齿波信号输入,方波信号输出
>> 不改变原波形频率,响应速度快
>> 电源、信号:输入/ 输出 3000VDC 三隔离
>> 供电电源:5V 、12V 、15V 或24V 直流单电源供电
>> 低成本、小体积,使用方便,可靠性高
>> 标准DIN35 导轨式安装
>> 尺寸:106.7x79.0x25.0mm
>> 工业级温度范围: - 45~ + 85 ℃
应用:
>> 转速传感器信号隔离、采集及变换
>> 汽车速度测量
>> 汽车ABS 防抱死制动系统
>> 转速信号放大与整形
>> 地线干扰抑制
>> 电机转速监测系统
>> 速度测量与报警
>> 信号无失真变送和传输
产品选型表:
DIN11 IBF – S □ - P □ – O □
输入信号
供电电源
输出信号
特点
代码
Power
代码
特点
代码
正负信号输入,正弦波输入
幅度峰峰值(VP-P):200mV~50V
S1
24VDC
P1
输出电平0-5V
O1
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P ):5V
S2
12VDC
P2
输出电平0-12V
O2
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P):12V
S3
5VDC
P3
输出电平0-24V
O3
单端信号输入,
幅度峰峰值(VP-P):24V
S4
15VDC
P4
集电极开路输出
O4
用户自定义
Su
用户自定义
Ou
产品选型举例:
例 1 :输入: 转速传感器,正弦波VP-P :200mV~10V ; 电源:24V ;输出:0-5V 电平 型号:DIN11 IBF S1-P1-O1
例 2 :输入: 转速传感器,正弦波VP-P :200mV~10V ; 电源:12V ;输出:0-24V 电平 型号:DIN11 IBFS1-P2-O3
例 3 :输入:0-5V 电平 ; 电源:24V ;输出:0-24V 电平 型号:DIN11 IBF S2-P1-O3
例 4 :输入:0-5V 电平 ; 电源:12V ;输出: 集电极开路输出 型号:DIN11 IBFS2-P2-O4
例 5 :输入: 用户自定义 ; 电源:24V ;输出: 用户自定义 型号:DIN11 IBF Su-P1-Ou
QQ 283912991
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
12V/24V转100V/200V/250V/300V高压直流模块电源
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出 概述 DC/DC 模块电源以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显着特点 在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。DCDC 的意思是直流变 到直流不同直流电源值的转换只要符合这个定义都可以叫DCDC 转换器。具体是指通过自激振荡电路把输入的直流电转变为交流电 再通过变压器改变电压之后再转换为直流电输出或者通过倍压整流电路将交流电转换为高压直流电输出。
