土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 12V/24V转100V/200V/250V/300V高压直流模块电源
发布于:2013-06-14 10:54:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出
概述
DC/DC 模块电源以其体积小巧、性能卓异、使用方便的显着特点 在通信、网络、工控、铁路、军事等领域日益得到广泛的应用。DCDC 的意思是直流变 到直流不同直流电源值的转换只要符合这个定义都可以叫DCDC 转换器。具体是指通过自激振荡电路把输入的直流电转变为交流电 再通过变压器改变电压之后再转换为直流电输出或者通过倍压整流电路将交流电转换为高压直流电输出。
1 电源模块选择需要考虑的几个方面 额定功率 封装形式 温度范围与降额使用 功耗和效率
模块电源各方面性能发挥都比较充分而且稳定可靠。所有模块电源均有一定的过载能力但是仍不建议长时间工作在过载条件下毕竟这是一种短时应急之计。 3 封装形式DC/DC 变换器的外形尺寸和输出形式差异很大。小功率产品采用密封外壳 外形十分纤小大功率产品常采用 金属壳子形式
在选择时需要注意以下两个方面
第一引脚是否在同一平面上
第二是否便于焊接。
产品特点
● 效率高达 80%
● 1*1 英寸标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度 : -40 ℃ ~+85 ℃
● 阻燃封装,满足 UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在 PCB 上
产品应用
GRB 0.2~5W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
产品型号选择指南
GRB12110D-2W5
12 .0
9.0~18.0
110
20
80
GRB12150D-2W
12 .0
9.0~18.0
150
14
82
GRB12250D-2W
12 .0
9.0~18.0
250
8
85
GRB24110D-2W
24 .0
18.0~36.0
110
18
82
GRB24150D-2W
24 .0
18.0~36.0
150
13
84
GRB24250D-2W
24 .0
18.0~36.0
150
8
86
GRB12110D-3W
12 .0
9.0~18.0
110
27
80
GRB12150D-3W
12 .0
9.0~18.0
150
20
82
GRB12250D-3W
12 .0
9.0~18.0
250
12
85
QQ283912991
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
详解学PLC之路
PLC好学吗?有的人说好学,更多的人说难学。我的看法是入门易,深造难。入门易,总有它易的方法。很多人都买了有关PLC的书,如果从头看起的话,我想八成学不成了。因为抽象与空洞占据了整个脑子,一句话晕!
