土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷计算
负荷计算
发布于:2013-06-13 22:31:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工业与民用配电设计手册第3版中P24,具体见附件。坐等高手解答,感激不尽。
全部回复(7 )
  • 西西第一号
    图片文字那么小看的真伤眼。
    需要系数这个是根据经验算出来的 (也就是比你牛逼的专家订出来的行规数据),
    功率因数是负荷设备的。
    如一台单相设备的功率P=UI*cosθ,三台以上P=kx*UI*cosθ;
    一台三相设备的功率P=根号3*UI*cosθ,三台以上P=Kx*根号3*UI*cosθ;
    至于KP和KQ:
    就是所有设备在一起的一个同时系数(有功和无功系数),这个可以参考天正的负荷计算里有。
    不知道这么讲你明白了吗?
    2014-10-30 09:51:30
  • 晶昱电能科技
    路过学习学习
    2014-10-30 09:41:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
PT手车放在进线柜还是提升柜上好
各位好,本人在从事一个新项目,有个问题需要请教各位。本项目10kV回路中的采用单母分段接线方式,10kV进线回路从供电局变电站引入。进线柜装有PT手车,现在考虑把进线PT手车放置在提升柜上,主要考虑如下:1)进线柜本来元器件较多,进线电缆为2根3*300的,而提升柜较空,移过去可以多出空间。2)如果将PT放在进线柜中,如只有1#进线工作且联络工作时,如果此时不将2#进线柜中PT手车移除或不将PT手车二次回路断开,则可能会将二次回路电压通过PT引入2#进线柜下口,甚至会通过电缆传到供电局变电站出口处,有安全隐患。如果在二次回路增加辅助触点来断开,则理论上则会增加故障点。
