土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于匹、大卡、KW等设备单位概念解释
关于匹、大卡、KW等设备单位概念解释
发布于:2007-09-09 11:09:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
关于匹、大卡、KW等设备单位概念解释
1. 匹 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规ǖ?也是根据能效比EER计算出来的.
此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的.
1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,
这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的
最小的能效比EER了)
所以 1匹=735*3.4=2499W
2.kj 和度 这两个都是能量的单位,其余几个是功率的单位
度的表示就是KWH,指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊.
1KWH=36000kj
能量单位你最常见的是卡和千卡(cal和kcal)
1cal=4.1868j(这个最常见,初中的课本上就有的)
3.冷吨 一般用RT表示,但冷吨分三中,美国冷吨,日本冷吨和英国冷吨,
我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了.
1US.RT=3516.7W
那两个中英制冷吨比较大些,是3800多吧,日本的小些.
4.大卡 设计院的人最喜欢说大卡了,有的厂家比如大金的机器铭牌上的数字表示的单位
就是大卡,我们一般见到的是W,比如KFR-25GW/Y 25表示2500的单位是W
大卡 就是Kcal/h,kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了
1Kcal/h(1千卡/时)=1.163W
5.BTU/h, 这是个英制单位,国内用的很少的
1BTU/h=0.293W,所以这个单位很小的
厂家中McQuay机器铭牌中有的用的是这个单位
冷吨实际上应为蓄冷量量纲,单位为RT.h,它与标准量纲的关系为:
1RT.h=3.517KW.h
这在一般产品规格和工程说明书中较常用。
对分体空调来说,习惯:1匹=2500W
对商用变频机来说,习惯:1匹=2800W
对商用定频机来说,习惯:1匹=2600W
冷量里面的匹实际指马力(耗电量),也就是说用电功率,然后乘以能效比就是冷量!
一大卡,还不是能量单位里的卡给闹的,一千卡每小时!
千瓦国际单位,没的说!
冷吨的英文缩写为RT,而RT.h是冷吨时的英文缩写。
一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2000大卡×1.162=2324W,这里的W(瓦)即表示制冷量。如1.5匹应为2000大卡×1.5×1.162=3486W。以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量。一般情况下,2200W~2600W都可称为1匹,4500W~5100W可称为2匹,3200W~3600W可称为1.5匹。
1RT 就是一吨的0度的冰在变为1吨的0度的水所吸收的热功当热量...
美国冷冻吨是3024 KCAL/H
1RT=3024 KCAL/HR=3.52KW
1KCAL/HR=3.967RTU/HR
1KW=860KCAL/HR
1GPM=3.785 LPM
全部回复(7 )
  • yuesuping
    yuesuping 沙发
    谢谢楼主,现在清楚了
    2009-03-10 15:03:10
  • hjh0512
    hjh0512 板凳
    说的比较全面 ............. 打倒小日本! 打倒大金! 打倒荏远!打倒三洋! 小日本滚出钓鱼岛!
    2009-03-09 20:49:09
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
酒店空调系统求教!
五星酒店,400个客房,100个沐足房,50个KTV房,一个1000千人的宴会大厅,一个200人的小型中餐大厅,20个中餐房间,两层地下室.我们希望用冷水机组,全热回收供全酒店使用,但整个系统构建我们没法完成,想请教一下各位,谢谢!
