土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 分析LED灯选购的四大法则
分析LED灯选购的四大法则
发布于:2013-06-13 14:42:13 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
  一、LED光源价格差别很大,就同颜色同亮度的LED,价格上都能相差几倍。差距主要体现在:LED光衰和可靠性等性能上面.价格低的LED其芯片尺寸较小,电极比较粗糙,耐电流和温湿度变化差,光衰比较快,寿命会很短.
  二、LED驱动的电阻电容,IC等元器件价格差别也很大,还有整个电路设计的合理性。如有一点不适就会直接影响产品的质量,有的可能只是恒压,没做到恒流,而LED必需要恒流才能更好的确保品质和使用寿命。
  三、灯具材料的选择,因LED灯具对温度的要求很高(灯体散热越快灯具寿命就越长),铝材是所有材料中性价比最高的。所以LED灯具一般都选用铝材。铝材质的好坏,直接影响LED灯具的寿命。
  四、灯具结构与组装工艺的要求,其结构必须考滤散热与出光效率。好的结构会使其LED芯片的温度全部传到灯体上,通过灯体散到空气中,促使积压在 LED芯片处的温度降至最低,以保证其灯具寿命。市面上有些灯具铝基板都是悬空的,没与灯体可靠接触,又怎能谈及散热呢?!出光效率主要体现在LED的光学透镜的选择上。这是要通过长期的实践证明与仪器测得的。组装时必须注意防静电,再好的LED只能说其抗静电能力高,但并不保证静电对其无任何伤害。再就是散热膏要涂抹均匀,并不是越多越好,再好的散热膏也没有铝与铝直接接触导热快。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
装饰照明LED灯条9个作用
  LED灯条既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。拥有纯正的色彩,采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。当然有着很重要的作用,今天LED商业照明小编就来和大家一起分享LED灯条的9个作用。  1 超节能:LED灯条1210的功率每米只有4.8W,5050的LED灯条每米功率为7.2W,相对于传统照明及装饰灯具而言,功率低了好几倍,而效果却好很多。
