土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 装饰照明LED灯条9个作用
装饰照明LED灯条9个作用
发布于:2013-06-13 14:38:13 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
  LED灯条既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。拥有纯正的色彩,采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。当然有着很重要的作用,今天LED商业照明小编就来和大家一起分享LED灯条的9个作用。
  1 超节能:LED灯条1210的功率每米只有4.8W,5050的LED灯条每米功率为7.2W,相对于传统照明及装饰灯具而言,功率低了好几倍,而效果却好很多。
  2 发热量小:LED灯条的发光元件是LED,由于单颗LED的功率很低,一般为0.04~0.08W,因此发热量不高。可以作为鱼缸里的装饰照明,而不会产生大量热量造成水温升高,影响观赏鱼的生长。
  3 纯正的色彩:LED灯条采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。
  4 柔软性:LED灯条采用非常柔软的FPC为基板,可以任意弯折而不会折断,易于成型,适合各种广告造型需要。
  5 环保:LED灯条组成材料无论是LED还是FPC,其材质都是采用的环保材质,属于可回收利用型,不会因为大量使用而造成对环境的污染和破坏。
  6安全:LED灯条采用的是低压直流12V供电电压,因此使用上非常安全。无论老人、小孩都可以安全使用而不会引起安全隐患。
  7 寿命长:LED灯条的正常使用寿命是8~10万小时,每天24小时不停的工作,其寿命都差不多近10年。因此,LED灯条的寿命是传统灯具的好几倍。
  8 简易安装:LED灯条安装非常简便,配用固定夹、线槽、铁线、铁网等即可安装在多种支承面上。另外,由于LED灯条轻、薄,因此,采用双面胶也可以实现固定的功能。无需专业人员即可安装,可以真正享受DIY的装饰乐趣。
  9 应用范围广:LED灯条因为柔软、轻薄、色彩纯正等特点,被广泛应用于楼体轮廓,台阶,展台,桥梁,酒店,KTV装饰照明,以及广告招牌的制作、各种大型动画、字画的广告设计等场所。随着LED灯条技术的逐渐成熟,其应用范围将更加广泛。
全部回复(3 )
  • luozhiping123
    luozhiping123 沙发
    说的是好,但是不够专业和深刻
    2013-11-18 20:40:18
  • meigonghe
    meigonghe 板凳
    2013-11-18 14:15:18
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
分享LED景观灯的2大控制方法
  1. 内控,就是直接接外电源,程序写在LED灯管内置IC内,并且对每一条灯管进行编号,按编号进行有顺序的安装,达到同步效果,不能随便的更改时间和效果。  2.外控,就是通过LED景观灯上位机软件把花样编好,转换成二进制的文件存在CF卡或SD卡等储存设备上,对于要传达的数据一般是通过电脑直接控制的。
