土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体结构悬挑梁的设计
砌体结构悬挑梁的设计
发布于:2013-06-13 10:02:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
大家在砌体结构的设计中,对挑梁的设计都是都是怎么计算的,是采用PKPM砌体结构模块,还是采用PK,抑或结构计算小软件如理正类,还是手算,或是再在计算结果的基础上再采取些加强措施,哪位有好的见解,分享一下,不胜感谢!
全部回复(3 )
  • 结构老卢
    结构老卢 沙发
    doudou3321 发表于 2013-6-13 15:46 混凝土构件辅助设计是按砖混的整体性考虑的,而砖混的整体性不好,此外,他计算出的挑梁在荷载和挑梁间距 …埋入墙体的悬挑梁软件手算的都一样,你说的那种是延伸悬挑梁吗?悬挑梁配筋都放大一点,看你们院是什么潜规则吧,注意别超筋
    2013-06-13 16:33:13
  • doudou3321
    doudou3321 板凳
    结构老卢 发表于 2013-6-13 14:23 使用pkpm砌体结构模块中的混凝土构件辅助设计模即可,挑梁一般都要设计的保守一些混凝土构件辅助设计是按砖混的整体性考虑的,而砖混的整体性不好,此外,他计算出的挑梁在荷载和挑梁间距一样的情况下配筋的结果却是不一样(2个工程实例,外走廊悬挑,挑梁类型一种埋入墙体挑梁一种支撑于前后墙的挑梁,在这种情况下前者的配筋基本和别的算法得出的一样,但后者的配筋差异很大,该挑梁处配筋最大,它左右两侧的配筋很小,他的影响基本有2到3跨。)我分析了下原因是因为此处的挑梁端部的竖向位移不同所造成了,同事给的意见是不要采纳这种计算结果而用别的软件算,我试了别的方法结果都有点出入,但基本还算一样,我觉得PKPM的也合乎道理,故对这一块就有些犹豫。挑梁之前的我的做法是通常放大近1.3倍配筋,毕竟他属于静定结构,安全储备要高点,但现在问题是一些同事在审核我图纸的时候提出有些浪费,配计算的结果就可以也是令我很是犹豫,还望再指点一下。
    2013-06-13 15:46:13
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
农村房屋承重的问题
农村家里建房 当初建第一层的时候 挖基础 挖到风化石 直接在风化石上面砌砖 做起来的.做了4米宽一间的3间外加一间宽2米的卫生间 . 现在想升第二层 由于原来的 3间加上卫生间 的宽度是14米 再加上当初浇顶的时候浇出墙体多1米的前面遮雨台 后面50公分的遮雨台 一共就是15.5米 现在楼上想把15.5米平均做成4间房子 但是这样的话做的墙体就不能与第一层的墙体在同一位置了. 我说在第二层有墙体的位置都浇筑地圈梁 然后再做墙体 这样就可以做4间.但是师傅说 还是只能做3间 墙体要与第一层的墙体重合才可以.请问照我说的做可以吗?还是必须像师傅那样做? 谢谢!
