砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
请教下这个柱子基础应该怎么处理本帖最后由 nuanshuiping 于 2013-6-12 12:25 编辑 这个是一层砌体结构,加女儿墙层高4.6m,因为6,9轴跨度大,所以我建立KZ2,KZ3柱子(柱子大小450*450,墙是240,构造柱240*240),然后加主梁,但是整个基础是条形基础,那我建立的KZ2,KZ3柱子基础应该是什么啊,如果是条形基础是不是要扩宽?还是直接在KZ2,KZ3下建独立基础?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
happybee123
沙发
你可以查查楼板是怎么配筋的,多厚,构造柱怎么布置的,布置多少,找个做结构的建个模型给你算算,如果能算过就可以,当然也有简单的方法,找个当地老技术员啥的,他们可能一看就能看出可不可以那样做
2013-06-16 18:10:16
结构老卢
板凳
按你说的情况,你的砌体结构的承重墙体应上下对齐,一层墙体在哪,未曾的墙体就得在哪.
2013-06-13 09:32:13
加载更多回复 举报
