土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 烫平机常见故障排除
烫平机常见故障排除
发布于:2013-06-12 18:02:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1、常见故障:烫平机烫平辊筒升温慢。
(1)、原因:蒸汽压力过低。
解决方法:提高蒸汽压力。
(2)、原因:主烫平辊筒内部有水,疏水阀工作不正常。
解决方法:修复或更换疏水阀,放掉主烫平辊筒积水。
(3)、虹吸管损坏或位置不对。
解决方法:维修虹吸管。
2、常见故障:织物在熨平时经常损坏。
(1)、原因:烫平带过紧。
解决方法:调整熨平带的松紧度。
(2)、烫平带扣有毛刺。
解决方法:修理毛刺
3、常见故障:机器在工作过程中烫平带经常跑位。
(1)、原因:烫平带两边长短不一。
解决方法:更换烫平带。
(2)、原因:烫平带张紧轴的弹簧两边没有调整好。
解决方法:重新调整张紧轴的弹簧拉力。
(3)、原因:传送带轴弯曲。
解决方法:更换输送带轴。
(4)、机器水平面没有调整好。
解决方法:重新调整机器的水平面。
4、常见故障:按RUN键辊筒不转。
(1)、原因:变频器与电机之间连线松动。
解决方法:紧固连线。
(2)、变频器没输出。
解决方法:排除变频器故障后再运行。
技术支持: 航星洗涤机械之 工业洗衣机厂家之 工业洗衣机价格之 洗涤设备
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
烫平机的保养常识
1、烫平机运行一段时期后,须对各连接件尽享检查加固,对各运转部件加注润滑油与润滑脂。2、每次停机须先停止加热,以延长锭带及零部件的使用寿命。3、烘筒运转如有较大跳动,可调节两端三星滚轮(调两端下压轮即可)。4、机器运转过程中,如发生不正常的杂音应立即停机检查排除,正常使用半年后应停机保养检查各机件,并加注润滑油和润滑脂,使用一年后应大检修一次。5、供汽时,当蒸汽达到规定压力时,打开回路管上旁通阀,把冷凝水排入下水管道直至蒸汽流出,然后关闭此阀。
