土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 烫平机的保养常识
烫平机的保养常识
发布于:2013-06-12 17:59:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1、烫平机运行一段时期后,须对各连接件尽享检查加固,对各运转部件加注润滑油与润滑脂。
2、每次停机须先停止加热,以延长锭带及零部件的使用寿命。
3、烘筒运转如有较大跳动,可调节两端三星滚轮(调两端下压轮即可)。
4、机器运转过程中,如发生不正常的杂音应立即停机检查排除,正常使用半年后应停机保养检查各机件,并加注润滑油和润滑脂,使用一年后应大检修一次。
5、供汽时,当蒸汽达到规定压力时,打开回路管上旁通阀,把冷凝水排入下水管道直至蒸汽流出,然后关闭此阀。
6、在烫平机工作过程中,应经常注意观察旋转接头是否有泄漏蒸汽现象,有则要更换石墨环与密封环。请用户注意,通常在刚更换石墨环时,蒸汽会有少量的泄漏,但在熨平机工作一段时间后,石墨环经研磨,蒸汽泄漏现象会自动消失。如蒸汽泄漏现象还不消失,则应更换旋转接头。
7、每次开机前先要打开各管路总阀门,包括:水阀、蒸汽阀和空气阀,检查水压、蒸汽和空气压力是否正常;检查三联件油杯是否有油,保持气体通畅。
8、定期清理机器内外的灰尘和毛绒以及污物、线头等,以延长各机器零部件的寿命,并提高设备的工作效率。
9、所有润滑点定期补充润滑油,以延长寿命,保证机器运行正常。
10、在向设备供汽时,切记:不能一下子将蒸汽开得很大,应缓缓地打开蒸汽管路上的截止阀,慢慢达到设备工作压力,以免损坏设备的零部件。当蒸汽压力达到工作压力时,打开回路管上旁通阀,把机器内部余水全部排出后,关闭此阀。
11、所有蒸汽和进水口前端要接装过滤器,蒸汽出口端要安装疏水阀。干衣机加热器进风处要经常清理,干衣机进风口每次烘干前均需清理。
技术支持: 航星洗涤机械之 工业洗衣机厂家
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
红尘相思雨
    -  我们相遇在初秋,缠绵的雨里,我执一把黑伞,着一袭素衣。初见你,慌乱的心思就落了一地,我羞赧不安,眉间眸下却流转着款款深情。自此,你便遁入了我,相思的梦里。  青涩也如歌,相思成雨,你是我梦中,最美的风景。  上苍眷怜,你我近在咫尺之间,我们谈笑自若,我们恍如知心,只是你不懂我埋藏最深的情意。在花季雨季,那么美的年华里,我做了那棵开花的树,开出最绚丽的嫣红,等你顾盼,等你留连,等你驻足观望,哪怕仅有一声清浅的赞叹。我知道,此生最远的距离就是我在你眼里,却入不了你的心,远过了地球两端,远过了生死两茫茫。
