2人已打赏
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
若单筋梁超筋,可以在最大配筋率计算时考虑受压筋吗?在做一个工程,三级钢,C30情况下,240x700的梁,pkpm梁底算出配筋为3139,其配筋率为2.07%,已经是紧贴最大配筋率了。此梁疑似超筋,但若考虑到梁面筋两根通长的20,则此时(As-As')/bho=(3139-628)/240x(700-67.5)=1.65%,即考虑压筋的作用受压区高度减小,此时计算出的配筋率没有问题,,请问这样的想法对吗?
全部回复(68 )
只看楼主 我来说两句-
t68320582110
沙发
不需要 重新浇筑 只要清理蜂窝处 然后用高标号的混凝土填充
2013-06-24 20:08:24
htw2881281
板凳
没那么严重 楼主多去工地看看 太正常了 通病
2013-06-24 19:33:24
加载更多回复 举报
