土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 跪求小区配电工程 “确保季节性施工技术措施”
发布于:2013-06-12 11:12:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
给10kv高压电机(2500kw)需配多大开关,要不要考虑启动电流
两台10KV电机(2500KW,1400kw)安装高压电容。初步配5000kVA油变,需要多大的电容器容量?是根据变压器容量配(40%~60%)?还是根据电机容量配(25%~35%)?采用集中补偿,还是就地补偿方式?用多少个补偿柜,另外分别给10kv高压电机(2500kw)开关,需配多大开关,要不要考虑启动电流.急
