土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 建筑面积600多平,用多大的炉子?
建筑面积600多平,用多大的炉子?
发布于:2007-09-09 10:18:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位前辈,我现在接了一户建筑面积600多平的别墅,用多大的炉子好啊?
如果一台炉子不够的话,可以用两台炉子的吧?
全部回复(3 )
  • yeyu135
    yeyu135 沙发
    非节能型建筑。70-72kw。
    2007-09-11 17:32:11
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 板凳
    要考虑煤炉、燃汽炉和电炉的效率不同,实际选择的容量也不同
    2007-09-11 16:08:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
住宅采暖管道铺设及计算
  我有个问题想请教一下,在室内管道敷设时,管道在垫层垫层,我们一般用DE25的PEX管道,加上厚为10的橡塑保温管,就是45毫米,那么垫层做多厚呢?如果算上和给水管道的交叉除管道高度,就更厚了!我们一般做50的垫层,这样够吗?  还有个计算的问题,我一般用鸿业做计算,但是算出来的垫层PEX管只有DE16,DE20那么细!但是实际我们这里都用DE25的啊?到底用什么直径的管道呢?  谢谢!!
