土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 住宅采暖管道铺设及计算
住宅采暖管道铺设及计算
发布于:2007-09-09 01:03:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  我有个问题想请教一下,在室内管道敷设时,管道在垫层垫层,我们一般用DE25的PEX管道,加上厚为10的橡塑保温管,就是45毫米,那么垫层做多厚呢?如果算上和给水管道的交叉除管道高度,就更厚了!我们一般做50的垫层,这样够吗?
  还有个计算的问题,我一般用鸿业做计算,但是算出来的垫层PEX管只有DE16,DE20那么细!但是实际我们这里都用DE25的啊?到底用什么直径的管道呢?
  谢谢!!
全部回复(8 )
  • glory-1989
    glory-1989 沙发
    室内埋管接散热器吗
    DE16的小了,最小20
    垫层厚度60~70,推荐70
    交叉?
    不知道你的管道是如何布置的
    我以前做的一个给水和暖管都在管井,在管井里想办法避开,
    室内好几个用水点避不开那就交叉喽
    2007-09-16 12:31:16
  • mage780705
    mage780705 板凳
    第一个问题,垫层厚度勉强够,最好能做到60。
    第二个问题,De20的管径完全可以,我们这里都用这个管径,De16的就有点小了,阻力太大。
    2007-09-12 00:10:12
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
最早的地暖规程
国内最早的地暖规程是北京地方标准《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》DBJ/T01-49-2000
