土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 最早的地暖规程
最早的地暖规程
发布于:2007-09-09 00:39:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
国内最早的地暖规程
是
北京地方标准
《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》
DBJ/T01-49-2000
全部回复(3 )
  • lpfei108
    lpfei108 沙发
    河北省也出过一本的,主要是水暖的,今天规定作废了,没怎么看过。
    2007-09-10 13:49:10
  • ysq20000715
    ysq20000715 板凳
    北京地方标准
    《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》
    DBJ/T01-49-2000
    2007-09-09 00:40:09
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖加热管一个回路能管两个地方吗?
地暖加热管一个回路能管两个地方吗?比如一个回路在一个房间铺了又饶到走道上去铺一块地方,这样行不行啊?是不是会造成温度控制上的不便?
