土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负电到底能电到人么?
负电到底能电到人么?
发布于:2013-06-12 09:17:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
书上介绍做直流高压试验时为了保证设备安全,采用负级性接线,就是加在被试设备上的是负电,是否说明负电对人员 设备是安全的,但求确切答案
全部回复(4 )
  • 八0后的幸福
    嗯…有理!看来得找个时间好好看看这书了!多谢提醒!
    2013-06-13 17:36:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    《安规》中对人身安全的触电分析中,只有电压的大小(是量),没有极性(方向)区别,对人身安全上,对人体伤害的是“通过人体的电流”和“高电压对人体(突然)击穿”,伤害是不分方向的。
    2013-06-13 08:00:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在线跪求大神
我的问题是这样的,在TN-S系统中,AN负载50kw,BN负载10kw,CN负载20kw,突然零线断了,但是零线重复接地了,那请问负载上面的220v电气会不会烧掉
