土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 前些日子去施工现场看正在施工的空调末端安装-欢迎挑毛病
发布于:2013-06-11 00:43:11 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
欢迎大家挑毛病,我去现场看感觉活儿很糙啊。。。。
全部回复(14 )
  • daozhgu
    daozhgu 沙发
    冷冻水管反吊,吊架用丝杆,那条冷冻管应该是DN65以上,我做过的工程中是不允许的。
    2015-01-27 07:46:27
  • underoath1
    underoath1 板凳
    chachababy 发表于 2013-7-2 14:12 猜的啊,水管用橡塑保温,那能用岩棉保温的不是蒸汽也是热水了请教下 图片1885 上面的暖气片三通这样装什么意思啊?这还要旁通的?还有1894 这么粗的水管吊架能用吊筋的?
    2013-07-04 16:59:04
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
!!!吊装空调箱电流过大跳闸,是否是过载,该怎么处理?十分感谢
:( 大家好,工地上反馈问题,图纸上选用的吊装空调箱是5000m3/h,机外余压300pa,功率1.1kw(380v)。 根据电气工程师说法,额定电流应该是2.1A左右。但是现场调试,出风口风量偏大,三相电流也是大的离谱,分别为4.6A,4.6A,4.7A,每次启动2分钟就跳闸。 厂家分析,由于现场实际安装的风管管路在20米左右,出风口有一个消声器,为了省投资,回风口是直接吊顶回风,总的风管阻力也就150pa以内(不包括盘管和过滤器),由于机外余压过大造成风量很大才会出线电流大很多,跳闸。
