土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ !!!吊装空调箱电流过大跳闸,是否是过载,该怎么处理?十分感谢
发布于:2013-06-10 23:27:10 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
:( 大家好,工地上反馈问题,图纸上选用的吊装空调箱是5000m3/h,机外余压300pa,功率1.1kw(380v)。 根据电气工程师说法,额定电流应该是2.1A左右。但是现场调试,出风口风量偏大,三相电流也是大的离谱,分别为4.6A,4.6A,4.7A,每次启动2分钟就跳闸。
厂家分析,由于现场实际安装的风管管路在20米左右,出风口有一个消声器,为了省投资,回风口是直接吊顶回风,总的风管阻力也就150pa以内(不包括盘管和过滤器),由于机外余压过大造成风量很大才会出线电流大很多,跳闸。
施工单位为了降电流,采取调小出风支管阀门,只有当出口阀门调到30度以下,电流才有所下降,但效果不大。 另外一种方法,直接把空调箱回风口堵住,只有当堵住80%时电流也才降到2.8A,还是过载,且此时出风风量也达不到5000了。
我的分析:如果风机余压选择过大,据厂家告知机器内部阻力80pa左右,按照阻力和风量是平方的关系,实际出风量可能会达到5000x(380/230)^0.5=6426m3/h, 而电流和风量成正比,此时电流应该在2.1x(6426/5000)=2.7A左右,还是和实际的4.6A差距太大,这是什么原因呢? 平时听说空调箱没有风的情况较多,第一次碰到风太大跳闸的情况。
请教各位大虾,有没有好的建议可以把电流降下来。着急着呢!
全部回复(11 )
  • gac13902486696
    我觉得还是换皮带轮好点
    2013-11-07 14:30:07
  • 益元
    益元 板凳
    估计电机功率是2.2kw,,建议检查电机温度,还没见过风量过大引起跳闸的事,如果空调箱不接风管,岂不运行电流更大,风机和水泵还是有点不同的
    2013-09-28 22:09:28
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
直通管可否取消
地下就一层是停车场如图红线圈上的部分可否取消?
