土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 高层建筑伸缩缝的间距
高层建筑伸缩缝的间距
发布于:2013-06-10 23:16:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
高层建筑伸缩缝的间距
当高层建筑未有采取任何可靠措施时,其伸缩的最大间距见高层规程4.3.12条规定。
结构体系 施工方法 最大间距(m)
框架结构 现浇 55
剪力墙结构 现浇 45
(1) 框架-剪力墙的伸缩缝间距可根据结构的具体布置情况取表中框架结构与剪力墙结构之间的数值。
(2) 当屋面无保温或隔热措施、混凝土的收缩较大或室内结构因施工外露时间较长时,伸缩缝间距应适当减少。
(3) 位于气候干燥地区、夏季炎热且暴雨频繁地区的结构,伸缩缝的间距适当减小。
欲增大伸缩缝最大间距,或甚至不设伸缩缝,其关键在于如何减少温度应力和混凝土收缩应力,以及如何提高混凝土构件的抗裂能力。
高层建筑混凝土结构技术规程4.3.13条:当采用下列构造措施和施工措施减少温度和混凝土收缩对结构的影响时,可适当放宽伸缩缝的间距。
1、 顶层、底层、山墙和纵墙端开间等温度变化影响较大的部位提高配筋率;
2、 顶层加强保温隔热措施,外墙设置外保温层;
3、 每30-40M间距留出施工后浇带,带宽800—1000MM,钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在两个月后浇灌;
4、 顶部楼层改用刚度较小的结构形式或顶部设置局部温度缝,将结构划分为长度较短的区段;
5、 采用收缩小的水泥、减少水泥用量、在混凝土中加入适宜的外加剂;
6、 提高每层楼板的构造配筋率或采用部分预应力结构
  • lrg005
    lrg005 沙发
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-12-30 08:30:30
19.44 万条内容 · 661 人订阅
2004公路造价师案例分析试卷及答案.pdf
