土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一台11KW三角形接法的电机实际用新型接法运行了2年多烧了
发布于:2013-06-10 23:13:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题一台11KW的电机铭牌上标注三角形接法但实际用新型接法运行了2年多才烧了,买了一台新电机(不是原配电机)按原本的接法运行了一天电机烧了,求高人解答一下....
全部回复(9 )
  • ouyang787
    ouyang787 沙发
    206079 发表于 2013-6-17 15:29 既然铭牌上标的△接法,你就按照铭牌上标的接线,星形接法的功率是三角形接法功率的1/3,也就是说你的实际 …多谢解答,我觉得是以前电机的工艺好,至于散热是没问题的因为电机是用在空调风柜里面的所以环境温度很凉快!
    2013-06-22 21:42:22
  • 206079
    206079 板凳
    ouyang787 发表于 2013-6-16 19:07 电机是国产电机,名牌上明确标注△接线!既然铭牌上标的△接法,你就按照铭牌上标的接线,星形接法的功率是三角形接法功率的1/3,也就是说你的实际运用电机功率只有1/3,小马拉大车,电机容易发热烧掉绝缘,为什么你以前的电机不容易坏,我觉得这是电机制造的工艺问题,可能你以前的电机散热好,也可能绝缘做的好。
    2013-06-17 15:29:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机启动时保险丝直接烧熔,有强烈弧光,是短路还是堵转?
单位有一台功率40KW,额定电压380v的电机,电源侧用120A的保险保护,保险丝是装在那种刀开关上的,那天设备出问题了,到现场去看,一启动,保险丝那产生强烈的弧光,真心吓了一跳,当时正盯着看呢,而后发现保险完全被熔化了,当时电机有点堵转,但小弟觉得堵转不该会产生弧光吧,而且把保险丝都熔成团了,有可能是短路吗,还请哪位大侠帮忙,另外,保险丝在超过额定电流多少会产生弧光呢?
