土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机启动时保险丝直接烧熔,有强烈弧光,是短路还是堵转?
发布于:2013-06-10 21:08:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位有一台功率40KW,额定电压380v的电机,电源侧用120A的保险保护,保险丝是装在那种刀开关上的,那天设备出问题了,到现场去看,一启动,保险丝那产生强烈的弧光,真心吓了一跳,当时正盯着看呢,而后发现保险完全被熔化了,当时电机有点堵转,但小弟觉得堵转不该会产生弧光吧,而且把保险丝都熔成团了,有可能是短路吗,还请哪位大侠帮忙,另外,保险丝在超过额定电流多少会产生弧光呢?
全部回复(10 )
  • lichengwen163
    lichengwen163 沙发
    启动电流过大。保险丝容量不够。
    2013-06-13 09:26:13
  • fy17821349
    fy17821349 板凳
    用熔断器的话 要选2倍额定电流,选那种AM类别熔断器。
    2013-06-12 17:36:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:35KV电缆敷设问题
我校要上35KV变电站,变电站至城市公用电缆隧道大约有1000米距离,用什么敷设方法好,我想每50米一个电缆井,予埋玻璃钢电缆保护管,后期穿线可以吗?顺便问下,35KV一般使用三芯电缆还是单芯电缆?
