土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 专业提供玻璃布胶带
专业提供玻璃布胶带
发布于:2013-06-10 18:30:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
玻璃布胶带是以0.14mm厚进口玻璃布涂布高性能硅胶而成,胶带带胶厚度0.18mm±0.01mm,产品具有耐温性好(-50℃~260℃)、粘贴力强、强韧耐撕等特性、应用于H级耐热绝缘绑扎、各种高温喷沙保护和锂锰电池绝缘包扎等高强度绝缘保护。靖江龙能胶粘带有限公司0523-84885180
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
如何使绕线机精确定位
绕线机的精确定位是目前线圈加工工艺中必须的功能,大部分的设备制造厂家都使用刹车器来控制主轴的停车,随着使用时间的增加会出现停车位置的偏差和异响等问题,及时判断和调整设备可以解决因定位不准确而引起的抽头偏差等问题,那么如何使绕线机精确定位呢?一、停车参数的合理设置 绕线机的运行过程是由低速-高速-低速切换运行的,在正常加工运行时主轴都是带有一定负载的,高速运行加上一定的负载使设备产生较大的机械冲击,主轴停车时必须有一段减速的过程,在大部分的设备控制器中都设有停止慢车功能,该功能的作用是设备从高速到停车状态的一个减速参数,高速运行或者负载较大的工况需要将该值设置的大一些,结合实际绕线工艺合理设定该值。
