土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何使绕线机精确定位
如何使绕线机精确定位
发布于:2013-06-09 14:25:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
绕线机的精确定位是目前线圈加工工艺中必须的功能,大部分的设备制造厂家都使用刹车器来控制主轴的停车,随着使用时间的增加会出现停车位置的偏差和异响等问题,及时判断和调整设备可以解决因定位不准确而引起的抽头偏差等问题,那么如何使绕线机精确定位呢?
一、停车参数的合理设置
绕线机的运行过程是由低速-高速-低速切换运行的,在正常加工运行时主轴都是带有一定负载的,高速运行加上一定的负载使设备产生较大的机械冲击,主轴停车时必须有一段减速的过程,在大部分的设备控制器中都设有停止慢车功能,该功能的作用是设备从高速到停车状态的一个减速参数,高速运行或者负载较大的工况需要将该值设置的大一些,结合实际绕线工艺合理设定该值。
二、刹车器工作异常
刹车器在绕线机中属于损耗件,它的工作性能随着使用时间的影响会降低刹车力矩,刹车器出现问题主要体现在以下两个方面:1、刹车器线圈性能降低 2、刹车片磨损,在实际使用过程中比较常见的是刹车片磨损,这类问题可以通过调整刹车间隙来修复 .
自动绕线机的各项绕线功能都是根据线圈绕线实际需求而配置的,用户掌握一定的维修和调整技能,可以更好的发挥设备的效率。
公司:祝瑭(上海)机电科技有限公司
网址:箔绕机h t t p : / / w w w . b o r a o j i . c o m /
主营:箔绕机,非晶合金变压器箔绕机,全自动绕线机,变压器绕线机,网机,横剪机等
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器抽头变比问题
变压器抽头的实际变比,比如工作在5%抽头,或工作于2.5%抽头,当计算变压器的实际变比时,对于双绕组变压器来说,计算不是应该在变压器的高压绕组当中计算吗? 可为什么建设中心的辅导视频,他都是计算在变压器的二次侧?有点糊涂了,到底是在二次侧计算,还是在高压侧计算?对于降压变压器来说高压侧是在一次侧的。下面是建设中心的截图视频:
