土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器抽头变比问题
变压器抽头变比问题
发布于:2013-06-09 10:53:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器抽头的实际变比,比如工作在5%抽头,或工作于2.5%抽头,当计算变压器的实际变比时,对于双绕组变压器来说,计算不是应该在变压器的高压绕组当中计算吗? 可为什么建设中心的辅导视频,他都是计算在变压器的二次侧?有点糊涂了,到底是在二次侧计算,还是在高压侧计算?对于降压变压器来说高压侧是在一次侧的。
下面是建设中心的截图视频:
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
箔式线圈绕制机
箔式绕线机即箔绕机,是绕制低压箔式线圈的关键设备。张力控制及箔带纠偏是箔式线圈绕制机的关键技术。现有的国产或进口箔式线圈绕制机的箔带张力是通过机械摩擦方式产生,其张力不够稳定,会造成所绕制线圈紧密度不均匀,线圈之间直流电阻不一致,线圈外径超差等缺陷。 国内已有厂家开发出了新型数字箔绕机,该机采用直流电机产生箔带张力,其特点是张力调整方便、准确、稳定性好,绕制全过程张力保持不变,从而能够确保线圈的绕制质量。尤其是其张力调整范围宽,更适于较薄的箔带绕制,不会对箔带端边造成损伤。而且张力电机在张力状态时处于发电状态,所产生的电能,可以反馈给收卷电机或电网,无摩擦制动张力方式的摩擦能量消耗,节能显着。而且,控制系统会自动计算开卷机上料卷直径,从而随时调整电机输出力矩,保证整个绕制过程张力恒定,对保证线圈质量起关键作用。同时该设备调偏系统采用光电模拟量传感器非接触检测箔带边沿,通过伺服电机动态纠偏,该系统精度高,反应快,可靠性高,调偏精度高。根据现有资料看,该设备技术已处于世界领先水平。
