土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 工程沉降允许值
工程沉降允许值
发布于:2013-06-10 17:13:10 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
“每个工程都要求进行沉降观测,但允许的沉降值是多少啊?是不是应该由设计人员在施工图中予以说明? ”
今天才回复,抱歉了,希望对你有所帮助。
一、
不均匀沉降产生的原因:
1、 地质条件。土层极其软弱会引起地基较大的沉降和差异沉降;土层不均匀,压缩模量差异较大,会引起地基较大的不均匀沉降。
2、上部结构荷载的不均匀。建筑物结构布置不合理
3、邻近建筑物的影响(建筑物的一侧有较大的附加应力)。
4、其他原因:(建筑物一侧大面积堆载或深基坑开挖;湿陷性土浸水湿陷;膨胀土的浸水、失水
冻胀与融陷;局部地质缺陷:溶洞、土洞、古坟墓······
二、防止不均匀沉降的建筑措施:
(1)建筑物体型力求简单(2)控制长高比(3)合理布置纵横墙(4)相邻建筑物距离
(5)设置沉降缝,控制调整各部分标高
三、防止不均匀沉降的结构措施
(1)减轻建筑物自重:轻质高强,轻型结构
(2)减少、调整基底的附加压力(地下室、空心合壳体基础、架空地板···)
(3)增加基础刚度 (4)采用对不均匀沉降不敏感的结构
(5)设置圈梁 (6)调整改变基础尺寸,使形心与重心重合
四、防止不均匀沉降的施工措施
(1)施工:先高重,后低轻; (2)施工开挖、排水、堆载预压;
(3)保护坑底原状土结构:灵敏度高粘性土 (4)沉桩、降水、开挖不良影响。
五、允许沉降值
1.中、低压缩性土
工业与民用建筑相邻桩基的沉降差
(1)框架结构 0.002L(L为相临柱基的中心距离MM)
(2)砖石墙填充的边排柱 0.0007L
(3)当不均匀沉降时不产生附加应力的结构 0.005L
2.高压缩性土
工业与民用建筑相邻桩基的沉降差
(1)框架结构 0.003L(L为相临柱基的中心距离MM)
(2)砖石墙填充的边排柱 0.001L
3.单层排架结构(柱距为6米)柱基的沉降量(MM)
中、低压缩性土:(120)
高压缩性土:200
4.高结构基础的沉降量(MM)
中、低压缩性土:
H0≤100 (200)
100 200≤H0≤250 (200)
高压缩性土:
H0≤100    400
100 200≤H0≤250  200
H0为自室外地面起算的建筑物高度(M)
  • 土木清风
    土木清风 沙发
    谢谢楼主的分享
    2014-06-29 11:56:29
  • senlao0206
    senlao0206 板凳
    多言数穷,不如守中。
    2014-01-13 08:16:13
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
设计交底与图纸会审由谁组织?
设计交底与图纸会审由谁组织?设计交底由承担设计阶段监理任务的监理单位或是建设单位负责组织,设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等相关参建单位进行交底.图纸会审由承担施工阶段监理任务的监理单位负责组织,施工单位.建设单位,设计单位等相关单位参加.设计交底与图纸会审通常的做法是,设计文件完成后,设计单位将图纸移交建设单位,建设单位发给承担施工监理单位和施工单位.由施工阶段监理单位组织参建各方进行图纸会审,并整理成会审问题清单,在设计交底前一周交给设计单位.承担设计阶段监理的监理单位组织设计单位做交低准备,并对会审问题清单拟定解答.设计交底一般以会议形式进行,先进行设计交底,后转入图纸会审问题解释,通过设计\监理\施工三方或参建多方研究协商,确定存在的图纸和各种技术问题的解决方案,设计交底应在施工开始前完成.
