土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大跨度空间上下两层墙体错开该怎么处理
大跨度空间上下两层墙体错开该怎么处理
发布于:2013-06-09 17:13:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
比如一个12X9的大跨度空间,在12米的长边处,首层与二层的墙体,错开800。建筑方面不希望增加柱子,也就不能形成框支。我的想法是用梁把大板跨板分成几部分,然后在支撑上面一层的墙体的那一小跨板,加厚,加配筋,核算墙体对楼板的冲切和局部承压。
各位高手,请问这么做可以吗?或者有什么好办法?结构一共就两层,也就是说这块板只承受上面一层的重量。以下给出两个典型的地方,希望各位给些建议,帮我解决一下!
首层:
二层:
全部回复(23 )
  • jade_001
    jade_001 沙发
    二层别墅还用剪力墙吗,坐等大侠解释
    2013-07-02 16:44:02
  • gangjintiegu2012
    个人意见;可以做反梁,可以墙下钢筋加强。请指正。
    2013-07-02 16:22:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教在钢柱上加砼梁可以这样布置吗
有个工程,想用钢柱支撑。就是在一层的墙顶上加一钢柱,支撑上面两层(每层一根)。相当于2根钢柱都是铰接,只是受压。柱子上下都为铰接。我只是做了上下予埋件与柱子焊接。就是柱子下面与圈梁连接,上面与砼梁连接。由于截面比较小,上下钢板各自只有4根锚筋(铰接)。布置合理否?如果都是是铰接,那么柱根没有剪力和弯距,只是受压,埋件肯定都够了。柱子只是算一下受压和长细比。肯定都够了。就是假设合理吗? 柱子我用方管钢,140X140,由于铰接,层高很小(3米),所以都满足。问了一个常年做纲结构的前辈,他说可以。
