土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 请教在钢柱上加砼梁可以这样布置吗
请教在钢柱上加砼梁可以这样布置吗
发布于:2013-06-09 16:50:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有个工程,想用钢柱支撑。就是在一层的墙顶上加一钢柱,支撑上面两层(每层一根)。相当于2根钢柱都是铰接,只是受压。柱子上下都为铰接。我只是做了上下予埋件与柱子焊接。就是柱子下面与圈梁连接,上面与砼梁连接。由于截面比较小,上下钢板各自只有4根锚筋(铰接)。布置合理否?如果都是是铰接,那么柱根没有剪力和弯距,只是受压,埋件肯定都够了。柱子只是算一下受压和长细比。肯定都够了。就是假设合理吗?
柱子我用方管钢,140X140,由于铰接,层高很小(3米),所以都满足。问了一个常年做纲结构的前辈,他说可以。
心理还是没底啊,请各位帮我分析分析 ,最好能给出明确的规定或者其他合理的证据,先谢谢各位了!
全部回复(16 )
  • gute2005
    gute2005 沙发
    如果是加固楼层梁,中间新增型钢加固,该支点按弹性支点计算,用力法计算的结果能满足刚度问题,应该是可以这样做的,但两端锚固需加强。
    2013-06-23 23:17:23
  • kafeihfdcb
    kafeihfdcb 板凳
    “如果都是是铰接,那么柱根没有剪力和弯距,只是受压”--------------这是哪个神仙跟你这么说的?
    2013-06-23 15:02:23
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【求助】梁柱的材料强度可以不一样吗?
一个门钢厂房底部格构柱顶部H型钢梁 屋面梁为H型钢,屋面梁考挠度控制,请问可以屋面梁用Q235柱子用Q345吗?
