土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 外墙200厚+保温层改为300厚加气砼砌块怎么处理
发布于:2013-06-09 14:25:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
原先剪力墙和梁都是200宽,现在外墙处如果改为300宽,就会带来一个问题,大部分剪力墙都变成了短肢剪力墙,不合适,不管怎么说都不经济。因为没有这方面的工程经验,我提出自己的想法,希望高手能指导一下:
1.梁墙还做200宽,300厚填充墙贴梁外边砌,这样有100就砌在楼板上,混凝土墙的内侧再帖砌100厚加气砌块。
2.梁墙还做200宽,在梁墙外侧挑100厚的翼板,这样300厚的填充墙贴梁内边砌,有100砌在翼板上。混凝土墙的外侧翼板上再帖砌100厚加气砌块。
请教各位我说的的处理方法可行吗,有没有稳定性的担忧?请各位结构朋友们帮忙看看,帮我分析下,出出主意,谢谢!
  • user
    user 沙发
    梁高范围用小块加气混凝土砌筑,处理冷桥
    2013-06-10 08:09:10
  • 无间道
    无间道 板凳
    墙落在楼板上不是问题,关键是要保证荷载不增加,保温功能能满足要求。
    2013-06-10 06:25:10
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
探讨:箍筋的开口方向不同对受力的影响
我有三个疑惑想请教各位,如下: 1、桥梁,特别是简支式 预制梁的,受力明确,钢筋骨架常常设计为:下部的主筋、上部的构造钢筋和箍筋。  设计A:设计成开口箍筋,开口方向向上的,形状象"倒∏",上口不封闭;  设计B:把箍筋设计成二根,一根如开口向下的开口箍筋,形状象"∏",另一根,形状如“一”在其下口与第一根形成“图形上”的封闭,二者不焊接,只是互设一个弯钩“搭接”。  受力时,二者一样吗?为什么?
