土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨:箍筋的开口方向不同对受力的影响
探讨:箍筋的开口方向不同对受力的影响
发布于:2013-06-09 14:20:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我有三个疑惑想请教各位,如下:
1、桥梁,特别是简支式 预制梁的,受力明确,钢筋骨架常常设计为:下部的主筋、上部的构造钢筋和箍筋。
  设计A:设计成开口箍筋,开口方向向上的,形状象"倒∏",上口不封闭;
  设计B:把箍筋设计成二根,一根如开口向下的开口箍筋,形状象"∏",另一根,形状如“一”在其下口与第一根形成“图形上”的封闭,二者不焊接,只是互设一个弯钩“搭接”。
  受力时,二者一样吗?为什么?
  2、房建,框架梁,按G101施工。正常段的箍筋,会有一个未封闭角(设二个135度的弯钩),未封闭角应放在梁上部还是下部?悬挑段的箍筋的未封闭角,应放在梁上部还是下部?为什么
  3、箍筋,用二根,形式分别是“倒∏”和“∏”,在梁腰部搭接连接,可以吗?为什么
全部回复(40 )
  • xxjiayou0419
    xxjiayou0419 沙发
    好资料????????、、、、、、、、、
    2015-04-10 10:36:10
  • xxjiayou0419
    xxjiayou0419 板凳
    2015-04-10 10:35:10
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
各位遇到灌注桩钻不下情况时怎么处理?
有个工程师作出处理方法:在原本的桩两侧各做一条直径小的桩共同担起这一柱子,柱的荷载不算很大。他说他以前就这样做过,有一根桩断桩,在旁边打了两根同样的桩,上面加一个承台来承担柱的重量,不过承台需要设计部门验算通过,确保安全。 各位朋友认为这种补桩方法可行否?还有其它的方法吗?恳请各位指点一二,帮小弟解决这个问题,谢谢!
