土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新建住宅楼出现许多墙体不规则裂缝,求分析
发布于:2013-06-09 11:04:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
这个工程是2012年年中完成主体并进行室内砌筑,采用的砌块是轻型混凝土空心砌块(390*190*190),施工期间,现场保持3天一层的速度。现在回想,由于施工经验的不足,当时在施工工艺流程及质量的把关上不严格应该是导致出现此类问题的主要因素。
以至现在,室内外装修也已完成,问题就在于室内墙面除了出现许多像剪力墙与砌体、顶砖部位、门顶过梁处的裂缝外还出现了许多墙身平面内的随机不规则裂缝。虽然为了在后期消除这个问题,以免影响竣工验收,现场曾采取了很多如:采用抗裂绷带、重新打凿修补等措施,但仍然没有明显效果!且几家兄弟单位也同样出现了此类问题。
经过与甲方工程师及几家兄弟单位技术负责探讨认定该问题的出现主要是有:1、现场施工质量及工艺流程把关不严;2、砌体本身材料特性的稳定性差,容易受外界环境的影响。
在此,我想请教各位热心的前辈:
1、怎样在施工过程中控制及避免类似问题的出现,应该重点抓那几点?
2、针对这种裂缝还有什么更好的修补方法或工艺?
3、这种砌块在施工过程中针对它本身的特点有没有更好的施工工艺?
全部回复(3 )
  • emzmfjn_123
    emzmfjn_123 沙发
    还是要请教那些有经验的前辈们
    2013-06-09 15:40:09
  • 两个苹果
    两个苹果 板凳
    我记得那里说的,像这种砌块,成型后要等28天后才能用的,因为变形比较大!
    2013-06-09 15:26:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于连梁平面外搭梁
以前有这方面的帖子,最普遍的回复是将连梁定义为框梁处理;我的问题是,按照跨高比确定的连梁确实具有连梁属性,即便人为定义为框梁,但其刚度较其他梁还是要大,肯定还是要与普通连梁的破坏形式相同,也较普通梁破坏早,如果又碰巧平面外搭框梁,这个问题就麻烦了;是否应该按照连梁来配纵筋(还有锚固要求),全长加密箍筋,腰筋也应满足其规范要求,编号按KL;还是直接按照框梁来处理呢?【当然规范和技术规程也说,此梁应按简支梁复核配筋】
