土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于连梁平面外搭梁
关于连梁平面外搭梁
发布于:2013-06-09 10:33:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以前有这方面的帖子,最普遍的回复是将连梁定义为框梁处理;
我的问题是,按照跨高比确定的连梁确实具有连梁属性,即便人为定义为框梁,但其刚度较其他梁还是要大,肯定还是要与普通连梁的破坏形式相同,也较普通梁破坏早,如果又碰巧平面外搭框梁,这个问题就麻烦了;
是否应该按照连梁来配纵筋(还有锚固要求),全长加密箍筋,腰筋也应满足其规范要求,编号按KL;还是直接按照框梁来处理呢?【当然规范和技术规程也说,此梁应按简支梁复核配筋】
请各位前辈不吝赐教,谢谢
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于高规的疑问
高规3.4。3规定了建筑平面布置的示意图。是不是只有这几种造型?工程中建筑造型多呢。怎么解释。还有就是高宽比是否需要严格控制
