土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ GPS公交车报站器山东蓝芯告诉您
GPS公交车报站器山东蓝芯告诉您
发布于:2013-06-08 17:27:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
全面支持 GPS 信息输出;
支持条形显示屏显示信息输出;
可同时存储 99 条线路语音,每条线路蕴涵上 / 下行方向,每个方向最多可存储 80 个站;
最多可支持 99 条公交线路的语音信息存储;
支持插入公共服务语、广告语、常用语以及其他语音信息;
支持多种语言,如国语、英语、各种地方语言(如粤语,闽南语,川语)等,满足各地实际需要;
配合上位机软件 MPSTA1.04 ,可轻松的对线路语音进行编辑、制作、下载,对语音信息的更换更为随心所欲;
采用 USB2.0 通讯,数据传送速度快;
对于行驶相同路线的车辆,只学习其中一台,通过拷贝,就可以完成其它车辆的学习;
蕴涵丰富广告资源: 报站广告冠名、地理定位广告、整点报时冠名广告等;
可存放 MP3 音乐,满足乘客需要;
可实现内 / 外报站对车内车外的乘客都起提醒任用;
手动选择上 / 下行后,靠近最近站点自动报站,越站自动终止放音;
上 / 下行自动切换播报,跑完上行路线后,自动切换到下行播报,下行路线跑完,就自动切换到上行播报;
靠近站 15--35 米播放到站语,起步出站播放起步语,当中可以穿插公共服务语,广告语;
兼容所有普通报站器的功能特点;
具备 0 ~ 23 点正点报时功能,如一到 12 点,它就会报: 12 点整。在这里,十分适合加广告;
超速报警功能。
全国统一服务热线 400-8068-116
电话: 0635-6660888 2123136
传真: 0635-2123137
手机: 400-8068-116
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
LED照明专业术语,你知道多少
LED :    LED 是发光二极管的英文缩写 (LightEmittingDiode) ,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。 LED 可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。   固态照明:   固态照明是指采用固体发光材料,如发光二极管 (LED) 、场致发光
