土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ LED照明专业术语,你知道多少
LED照明专业术语,你知道多少
发布于:2013-06-08 16:30:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED :
   LED 是发光二极管的英文缩写 (LightEmittingDiode) ,是一种半导体固体发光器件,它是利用固体半导体芯片作为发光材料,当两端加上正向电压,半导体中的载流子发生复合引起光子发射而产生光。 LED 可以直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。
  固态照明:
  固态照明是指采用固体发光材料,如发光二极管 (LED) 、场致发光 (EL) 、有机发光 (OLED) 等作为光源的照明方式。
  半导体照明:
  是指采用 LED 作为光源的照明方式。
  发光二极管芯片:
  发光二极管芯片是指具有 PN 结结构 (PN 结是指一块 P 型半导体 ( 电子为多数载流子 ) 和一块 N 型半导体 ( 空穴为多数载流子 ) 相互结合后形成的一个 PN 结。一般二极管的结构就是如此, PN 的特性是单向导电性,在直流电路中非常常见。 ) 、有独立正负电极、加电后可辐射发光的分立半导体晶片。
   LED 模块:
   LED 模块是指由单个或多个发光二极管芯片和驱动电路、控制电路封装在一起、带有连接接口并具有发光功能、且不可拆卸的整体单元。
   LED 组件:
   LED 组件是指由 LED 或 LED 模块和电子元器件组合在一起,具有一定功能并可维修或可拆卸的组合单元。
   LED 封装:
   LED 封装是指将 LED 芯片和焊线包封起来,并提供电连接、出光和散热通道、机械和环境保护及外形尺寸。
  光通量:
  光通量是指发光体每秒钟所发出的光量的总和。单位:流明 (Lm) ,表示发光体发光的多少,发光越多流明数越大。
  光强:
  光强是指发光体在特定方向单位立体角内所发射的光通量。单位:坎德拉 (cd) 。
  照度 (E) :
  照度是指发光体照射在被照物体单位面积上的光通量。它的单位是:勒克斯 (Lux)= 流明 Lm/ 面积 m2 。
  亮度:
  亮度是指发光体在特定方向单位立体角单位面积内的光通量。单位为:尼脱 (mcd) 。
  光效:
  光效是指电光源将电能转化为光的能力,以发出的光通量除以耗电量来表示。单位:每瓦流明 (Lm/w) 。光效是衡量光源节能的重要指标,也就是光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。
  平均寿命:
  是指一批灯至 50% 的数量损坏时的小时数。单位:小时 (h) 。
  经济寿命:
  是指在同时考虑灯泡的损坏以及光束输出衰减的状况下,其综合光束输出减至特定的小时数。室外光源为 70% ,室内光源为 80% 。
  显色性:
  显色性是指光源对物体本身颜色呈现的程度,此称之为显色性,也就是颜 *** 真的程度 ; 光源的显色性是由显色指数来表明,它表示物体在光下颜色比基准光 ( 太阳光 ) 照明时颜色的偏离,能较全面反映光源的颜色特性。要正确表现物体本来的颜色需要使用显色指数高的光源。单位: Ra 。
  色温:
  色温是指光源发射光的颜色与黑体在某一温度下辐射光色相同时,黑体的温度称为该光源的色温。光源色温不同,光色也不同,色温值 3000k 以下有温暖的感觉,达到稳重的气氛 ; 色温在 3000k-5000k 为中间色温,有爽快的感觉 ; 色温在 5000k 以上有冷的感觉。单位: K 。
  眩光:
  眩光是指视野内有亮度极高的物体或强烈的亮度对比,则可以造成视觉不舒适,此称为眩光,眩光是影响照明质量的重要因素。
全部回复(11 )
  • 感受感受4444
    哈哈哈中国人
    2015-07-24 23:54:24
  • louchengm
    louchengm 板凳
    学习谢谢:victory:;P:D
    2013-07-23 12:10:23
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
分析设计LED射灯时应考虑的三大因素
目前照明市场上,最受到青睐的产品莫过于LED大功率射灯,它的优点是高能效、低功耗、节能环保,也正是由于这些优势,才能让其如此的吃香。那么要想让LED大功率射灯具有以上的优势,在对其进行设计时需考虑以下三点:  一 、安全  说到安全,主要就是指PC阻燃管,由于红外线散热可以穿透PC管,因此,我们在设计LED灯时,一定要考虑到它的安全性,一定要使用全塑的物理绝缘方式,这样的话,就算是使用非隔离的电源的情况下同样可以绝对的保证使用的安全性。
