土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库屋顶的隔热处理
冷库屋顶的隔热处理
发布于:2013-06-08 15:29:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
为了减少屋外气温对室内的影响造成 冷库库房内稳定的低温环境冷库屋顶必须作隔热处理。目前通常有下列两种做法。
(一)班屋面板底设隔热材料顶棚
这种屋顶隔热做法不设置阁楼层而把隔热层和屋面做在一起。通常是把由软木板、聚苯乙烯泡沫塑料板等块状隔热材料构成的隔热层做在屋面结构层的下面,隔热层下用倒光的
18mm厚企口板做保护层再刷桐油两道,这种屋面隔热层与做在屋面结构层上方的隔热层相比具有施工时不受天气影响,也不会在屋顶及墙的交界处形成冷桥的优点但施工较麻烦劳动强度较大且不能采用松散的隔热材料。这种做法一般适用于小型冷库及改建冷库。
比起没阁楼层的屋顶隔热做法在屋面板底设隔热材料顶棚的优点是一次投资省其缺点是屋顶漏水不易发现池不易维修而且太阳辐射热对冷库库房内的影响较大。因此在南方采用较少。
(二)库顶设阁楼层
在冷库屋顶设阁楼层,这屋顶隔热层铺设在阁楼层上。这种做法,虽然增加了一个结构层土建投资相应增加一些,但它却具有较突出的优点,因此各地的冷库广泛采用这种形式。它的主要优点是:
(1)搁楼内有较大的空间便于操作以铺设、更换或翻晒廉价的松散隔热材米汉一般多用稻壳
(2)硬于检查屋顶的渗漏和构造上的各种毛病。
(3)硬于检查、填充或翻修外墙部分的隔热材料层。
(4)硬因屋顶胀缩而产生的外墙水平裂缝上移到阁楼层内避免在冷库库内出现而产生不良影响。
(5)班施工过程中不受天气影响并且比实铺隔热层的屋顶形式能提前断水”肩利于整座库房的隔热、隔汽层的施工。
冷库阁楼层的结构形式常用的有两种卜种是在大跨度的屋架下弦吊天花板。这种形式常用于单层坡屋顶冷库采用这种形式必须处理好吊筋”冷桥”问题通常在吊筋下部设硬木绝缘块。另一种形式是钢筋混凝土梁板结构或无梁结构启具有刚度和整体性较好,阁楼内空间整齐隔热层的施工操作条件较好等优点但也存在柱“冷桥”问题,造价也较高。这种形式常在多层冷库或单层平屋顶冷库中采用。
按照阁楼层的通风情况二令库阁楼的形式大致可分为通风式、封闭式和混合式三种。这三种阁楼因隔汽层设置的不同,又有“不隔汽’’双面隔汽”“冷面隔汽”和热面隔汽”等做法理论研究及实践均证明采用热面隔汽的做法符合建筑热工的要求效果也较好。而冷面隔汽是不合理的放现在一般已不采用。
  • lihe56221
    lihe56221 沙发
    2014-02-11 11:25:11
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
如何计算家用中央空调耗电量
中央空调凭借多方面的优点,倍受消费者的亲睐,到现今已高调进驻寻常百姓家。当然家用中央空调也有它不好的一面,人们常说空调耗电,中央空调更加费电,如何看待这个问题呢?中央空调的耗电量如何计算呢,下面我们为您讲解。 很多人说中央空调耗电量很大,但实际上并不是这样,中央空调除了舒适健康外,还十分节能,我们通过中央空调耗电量计算公式来来看看中央空调耗电量到底高不高。我们常用匹数作为空调的功率:1匹约为800瓦,1.5匹1200瓦,2匹1800瓦,2.5匹2200瓦,3匹2800瓦,5匹4600瓦,也就是能效比纷歧样。空调耗电量计算公式:定速空调累计工作一小时耗电量/度=制冷功率÷1000
